Vieux 11/01/2026, 19h18
Johnnyh
Avatar de Johnnyh
Johnnyh is an unknown quantity at this point
Envoyé par multi290 Voir le message
il y a eu des interventions dessus? jamais vue ce model de poulie monte d'origine sur cette pompe.
voir les notes 4367 "Sur-calage de la pompe" et 4737 "Réparation du capteur Rotor"
et 3420 pour le diag
si tu a clip regarde les paramètres PR067 et 068 quel valeurs elles ont quand ça déconne.
j'ai une clio avec cette pompe et quand qu'il commence a faire tres froid a partir de 3° j'ai ce problème au premier démarrage aucune action d’accélération, avec de la fumée la note sur la réparation rotor est un échec et le sur-calage a été fait
J'ai un Clip mais ca déconne beaucoup par contre avec le Delphi j'ai vu ce matin les valeurs d'avance restait autour 7 ou 8 degrées au ralenti, (pompe qui fume) je ne sais pas si ca correspond avec PR067 et PR068, sinon c'est quoi ces valeurs ? Je peux essayer avec le Clip mais il perd le connection souvent.
Johnnyh est déconnecté   Réponse avec citation
