Discussion: Dtc off edc16cp33
Vieux 12/01/2026, 22h33
nicokartcross
Avatar de nicokartcross
Pouvoir de réputation: 8
nicokartcross will become famous soon enoughnicokartcross will become famous soon enough
Tu as lu le nouveau ecu avant et après pour voir s’il s’est codé ??
Le calculateur et un neuf renault , arriver vierge , il c est programmer en ligne via clip
---------- Post added at 22h28 ---------- Previous post was at 22h25 ----------
Hello enfaite la panne et tjr la même depuis le départ
Tu avais la véhicule qui ne démarrait pas car emulateur HS ont et d'accort ensuite ta voulu reprogrammée ton écu mais a mon avis la panne était avant sais pour cela qui avais l'émulateur moi j'ai eu le même délire que une clio 3
Oui c est ca
aujourd hui on est retomber sur la panne de base ..
car des fiches diag montre que au debut sur ce vehicule il est tomber en panne avec ce meme def 299 dans uch . la a ce moment la la puce a eter monter ce qui a permis de contourner le pb..
la liaison uch , injection est ok sur le can , can tester .
je penche vraiment a un pb d uch qui depuis le debut nous occasionne ce pb
---------- Post added at 22h32 ---------- Previous post was at 22h28 ----------
A mon avis soucis de dialogue entre uch/ecu d’ou le fait qu’il demarre pas ….
L’ecu a du se coder via clip, mais si il reçoit pas le code de l’uch, c’est mort ….
En mesure paramètres dans calculateur moteur, code recu est oui ?
Code valide est oui ?
Je parie que non.
faut que je re-verifie je sais plus
---------- Post added at 22h33 ---------- Previous post was at 22h32 ----------
en attendant merci pour vos idée, votre aide a tous ..
MERCI
nicokartcross est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nicokartcross For This Useful Post:
akasa67 (12/01/2026)
