Discussion: Ford fusion immo
Vieux 14/01/2026, 19h40
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Slt l'ami il ne reconnaît pas la clé, réessaye de reprogrammer la clé et attention psk sur ford il faut au moins 2 clé enregistré sur le PATS si tu veux qu'elle démarre
Merci le souci c'est que mon pote n'a pas d'autre clé.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 19h40 ---------- Previous post was at 19h38 ----------
J'ai été voir ce midi tous les fusibles et relais son ok. J'ai démonter la bague pour testé si la bobine est ok. Au connecteur j'ai 12v sur 3 des pins.
Si quelqu'un a des valeurs de résistance et comment contrôler la bague je suis preneur.
Merci d'avance.
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
