Capteur de collision airbag latéral
bonjours j'ai un problème avec un Capteur de collision airbag latéral côté passager d'une VW polo y'a 2 default avec le VCDS
1- 9451082 Composant incorrect installé
2- 9451027 Calculateur pas adapté au véhicule
j'ai tester la continuités entre le capteur et le calculateur ok
si je débranche le capteur j'ai un seul defaults circuit ouvert
et dès que je le rebranche j'ai les deux défauts 9451082 & 9451027
j'ai changer le capteur de collusion pièces neuf chez VW toujours le même problème
y'a t'il un codage a faire avec VCDS ?
merci d'avance
