Bonjour YaseiSan
Vous pouvez utiliser Pyren ou PyClip avec une interface ELM327 compatible.
Le moteur K9K658 est équipé d'un calculateur moteur Continental SID310 (ECU).
Dans le menu ID, vous trouverez les identifiants de code actuels, de 009 à 012.
Le menu ECM liste toutes les commandes disponibles.
Deux commandes doivent être sélectionnées pour chaque cylindre.
La première commande envoie les deux premiers chiffres du code ASCII de l'injecteur.
La seconde commande envoie les quatre chiffres restants du code ASCII de l'injecteur et lance la procédure de réinitialisation et de réapprentissage.
Les commandes sont :
Cylindre 1 — VP228 (ASCII 2) + CF154 (ASCII 4)
Cylindre 2 — VP229 (ASCII 2) + CF155 (ASCII 4)
Cylindre 3 — VP230 (ASCII 2) + CF156 (ASCII 4)
Cylindre 4 — VP231 (ASCII 2) + CF157 (ASCII 4)
Voir aussi ici
