Discussion: Ford fusion immo
Vieux 17/01/2026, 16h14
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
programmer 2eme clefs en ajout sans suprimmer les autres et sycro nats et si ca ne demarre pas fais reset pcm , reset ic , reset nats avec efacement des 2 clefs , programme les deux clefs et syncro nats , verifie quand meme avec un apareil style vvdi mini si le transpondeur est reconu sur la clef et egalement via la bobine transpondeur du vehicule car peut etre pas coupe mais possible pas alimente aussi , pour incode outcode appli sur store si ford scan donne echec
fait ce que te dit Nicolas au sujet des resets, pour le incode outcode, Forscan le fait tt seul...
Et pour le petit Tips du jour quand tu n a pas les deux clefs, tu recupere une clef orpheline de Ford a la casse, tu la mets dans la bague transpondeur pendant la programmation, la clef d origine dans le neiman te permettra de mettre le contact, crois moi ça marche, a tantôt
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Malfra90 (17/01/2026)
