Vieux 12/04/2013, 13h11
takochoc
Avatar de takochoc
Pouvoir de réputation: 22
takochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to beholdtakochoc is a splendid one to behold
Par défaut Sagem S2000
Ouba electro bordeaux1
Procédure Peugeot initialisation calculateur Sagem
1 - Effectuer un effacement des défauts avec l'outil diagnostic, et verifier
ensuite qu'aucun défaut n'est mémorisé. Le cas échéant traité d'abord le défaut.
2 - Recalage du moteur pas à pas :
. Couper le contact pendant 10 secondes
. Mettre le contact pendant 10 secondes
. Demarrer le moteur
3 - Reconnaissance des rapports de BV
. Rouler et passer chaque rapport après un roulage de 50 M minimun entre chaque
changement.
. Contrôler l'état du rapport de boite dans les paramètres.
4 - Effectuer une lecture des défauts,si absence défauts, fin.
. Si présence défaut, traiter le défaut et recommencer l'initialisation.
Par expérience si après 2 le ralenti est trop haut, mettre quelque coups
d'accélérateur et recommencer 2.
takochoc est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to takochoc For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (12/04/2013)
