Bonjour, si tu n’as pas de durite, turbo, admission, fendu ou décroché,
Alors le defapage électronique a été mal fait car normalement s’il est bien fait, on supprime le défauts p0100 . Car sur certains véhicules comme tu as supprimé le fap complètement ou quand tu supprimes la vanne EGR, tu auras le défaut, P 100 qui apparaît lors de gros accélération. Car si le fap est totalement vidé ou si la vanne EGR et supprimer tu auras plus d’air à l adémission.
Dans ton cas, il faut faire supprimer le défaut P100, de la cartographie.
Pour ta fumée noire, soit tu as une durite comme précisé plus haut fendu ou un injecteur qui pisse trop.
