Captiva 2.0 VCDI coupe pb pression gazoil
Bonjour a tous .
Sur une captiva j'ai un pb de pression de gazoil . La pression ne suit pas la consigne.
Le code défaut p0089-00 electrovanne de régulateur de pression défaut de performance.
Il a déjà remplacer le régulateur par la n d'occasion et même pb.
Au borne du faisceau du régulateur j'ai un 12 v et l'autre j'ai 3.5 v . Est ce normal. J'ai une continuité entre les deux bornes et 0.0 ohm est normal.
Et la borne où je trouve 3.5 v est aussi à la masse.
Est ce possible d'avoir un shema svp de leur correspondance au niveau de la fiche ecu .
Merci beaucoup.
---------- Post added at 09h43 ---------- Previous post was at 09h35 ----------
Le vin du véhicule : KL1FC6ER5AB100944
