Discussion: Compteur 806 en panne
Vieux 25/01/2026, 18h30
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Envoyé par shami Voir le message
regarde bien les piste du circuit imprime a la loupe c'est pas facile a contrôler
si tu peux prendre un microscope ce genre la mais t en trouve beaucoup moins cher
https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h49 ----------
le but avec ce genre d appareil tu as les mains libre pour utiliser un multimetre
Merci pour ta réponse.
Ça à l'air super comme microscope mais mettre 6 fois le prix du compteur dans cet appareil n'aurais pas de sens à le réparer.
J'ai déjà inspecté toutes les pistes à la loupe éclairante de bijoutier, je n'ai rien vu d'anormal que ce soit sur les pistes comme sur les composants.
Il y a quelque chose qui met le régulateur de tension en défaut mais je ne sais pas si c'est sur le circuit avant son alimentation ou après...
Quand j'alimente le compteur les micromoteurs réagissent furtivement puis plus rien.
Régulateur de tension changé par un neuf, 2 fois, en me disant que j'avais peut-être trop chauffé le premier mais ça ne change rien, toujours la même panne.
A l'origine le compteur fonctionnait bien, je lui ai changé la nappe de l'afficheur et c'est en l'alimentant avec mon alim 12v pour vérifier le travail que le problème est apparu. C'est une alim que m'a déjà servi bien d'autres fois sans soucis.
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
