Discussion: clio V abs
Vieux 28/01/2026, 10h56
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Par défaut clio V abs
Bonjour les amis(es), j ai un soucis sur une Clio 5 de 2020 1.5dci au niveau de l ABS, le code défaut ci dessous m annonce un capteur de dépression en défaut, j ai pensé a tort que cette info était intégré au bloc ABS, je l ai changé mais idem! j ai vérifié au niveau du schéma de câblage sur autodata, effectivement ce capteur est apparemment externe au bloc, le soucis est que je n arrive pas a définir son emplacement, je n ai pas d accès a new dyalogis. Du coup une âme charitable aurait le visu Clio 5 ou éventuellement me dire ou se trouve ce capteur, cordialement
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
