Discussion: clio V abs
Vieux 28/01/2026, 12h29
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Envoyé par chatgris08 Voir le message
la logique voudrais qu il soit sur le mastervac, y a rien, pourtant dans les données en direct j ai la pression au freinage qui bouge, j ai aussi l info dépression freinage figé a 0, d ou le problème...
Normalement a la mise sous contact après avoir pompé sur la pédale jusqu'à ce qu'elle soit dure.
Tu devrais lire quasiment la Patmo
Et lors du démarrage moteur la pression devrait chuter rapidement vers -999mbars.
Des appuis rapides et répétés moteur tournant devrait te permettre de voir la valeur remonter!
Envoi ton vin et je chercherai sa localisation dans dialo
matt978 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
chatgris08 (28/01/2026)
