Discussion: clio V abs
Vieux 29/01/2026, 00h34
sampuissance
Avatar de sampuissance
Pouvoir de réputation: 1
sampuissance will become famous soon enough
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Bonjour les amis(es), j ai un soucis sur une Clio 5 de 2020 1.5dci au niveau de l ABS, le code défaut ci dessous m annonce un capteur de dépression en défaut, j ai pensé a tort que cette info était intégré au bloc ABS, je l ai changé mais idem! j ai vérifié au niveau du schéma de câblage sur autodata, effectivement ce capteur est apparemment externe au bloc, le soucis est que je n arrive pas a définir son emplacement, je n ai pas d accès a new dyalogis. Du coup une âme charitable aurait le visu Clio 5 ou éventuellement me dire ou se trouve ce capteur, cordialement
Pièce jointe 109505
Pièce jointe 109506
il est devant le servo frein
sampuissance est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sampuissance For This Useful Post:
chatgris08 (29/01/2026)
