Vieux 29/01/2026, 10h54
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par jecdu33 Voir le message
Bonjour, Merci pour ta réponse,
La voiture est en bvm.
J'ai recodé les injos sans problème.
Un ami m'a dit Avec la clip il faut recoder les bougies en chauffage court au lieu de lent ou l’inverse et le problème sera résolu.
A voir.
houla
attention avec ca!!
deja non pour moi ca ne reglera pas le soucis (mais je peux me tromper)
attention régler des bougies en rapides (bagues blanches et tension 7Volts) quand tu as physiquement des lentes (bagues noires et tension 11Volts)
c'est pas trers grave de donner 7V a des bougies qui en necessitent 11
mais alimenté tes bougies 7V en 11V ca c'est pas bon!!
la meilleure chose qui puissent t'arriver : tu crames une ou plusieurs bougies
la pire: un ou des morceaux de crayon tombe dans le(s) cylindre(s)
et là!!
cylindres rayés, conso d'huile, etc etc.
j'ai vu aussi il y a pas longtemps des bougies bagues noires mais c'etait du 7V
donc dans le doute règle en "RAPIDE" sinon depose une bougie
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
