Vieux 29/01/2026, 11h13
iarkrai
Avatar de iarkrai
iarkrai is an unknown quantity at this point
Par défaut perte de puissance Crafter
Je galère avec un VW Crafter 2.0 TDI 136ch de 2012.
Problème : depuis qu’on est intervenu sous la boîte à gants (ventilateur d’habitacle), le fourgon est en mode dégradé (plus de puissance, 2000 tr/min max) et voyant moteur.
Passage à la valise :
• P261A00 Circuit de commande de pompe de liquide de refroidissement ‘B’/ouvert
• P157000 Unité de commande moteur désactivée
Ce que j’ai déjà fait :
- J’ai vérifié les connecteurs et faisceaux sous la boîte à gants
- J’ai nettoyé un capteur de pression turbo (MAP, 4 broches, sans tuyaux) : la puissance est revenue 15 min puis de nouveau perte de puissance
-> Est-ce que le souci peut venir de ce capteur MAP ?
-> Faut-il le changer carrément ?
-> Ou alors tout est lié au défaut P261A00/pompe V400 ?
Si quelqu’un a déjà eu ça ou a des schémas pour contrôler la pompe, je prends !
Merci beaucoup, je galère pour bosser à cause du mode dégradé…
Merci à tous ^^
iarkrai est déconnecté   Réponse avec citation
