perte de puissance
Je galère avec un VW Crafter 2.0 TDI 136ch de 2012.
Problème : depuis qu’on est intervenu sous la boîte à gants (ventilateur d’habitacle), le fourgon est en mode dégradé (plus de puissance, 2000 tr/min max) et voyant moteur.
Passage à la valise :
• P261A00 Circuit de commande de pompe de liquide de refroidissement ‘B’/ouvert
• P157000 Unité de commande moteur désactivée
Ce que j’ai déjà fait :
- J’ai vérifié les connecteurs et faisceaux sous la boîte à gants
- J’ai nettoyé un capteur de pression turbo (MAP, 4 broches, sans tuyaux) : la puissance est revenue 15 min puis de nouveau perte de puissance
-> Est-ce que le souci peut venir de ce capteur MAP ?
-> Faut-il le changer carrément ?
-> Ou alors tout est lié au défaut P261A00/pompe V400 ?
Si quelqu’un a déjà eu ça ou a des schémas pour contrôler la pompe, je prends !
Merci beaucoup, je galère pour bosser à cause du mode dégradé…
Merci à tous ^^
