Vieux 30/01/2026, 23h23
desperadochti
Avatar de desperadochti
Pouvoir de réputation: 7
desperadochti will become famous soon enoughdesperadochti will become famous soon enough
Je reviens vous donner des nouvelles.
En tout cas en aucune façon je n'ai souhaité manquer de respect à qui que ce soit.
Sur ce coup je n'ai vraiment mais vraiment pas eu de chance.
L'écriture en bench au kess clone du départ était correcte.
voilà l'histoire : j'ai acheté cette classe B en l'état (fap vidé, pas de reprog faite).
Je la ramène le samedi, le dimanche je sors le calculo, teste une lecture au kess et envoie le fichier pour dpf off.
J'écris la carto remonte le calcu, pompe de gavage, préchauffage ok -> xentry pas de défaut, autorisation de conduite ok,malgré ça pas de démarreur.
Forcément je remets la carto en question car on me dit le kess clone ne calcule pas le checksum.
J'ai donc demandé de l'aide ca je ne comprenais pas.
Je continue, récupére un dump lu au ktag, fais un vierge puis fais une écriture au ktag.
J'effectue le codage, injecteurs,variants, mise en service, personnalisation, à la suite de ça j'entends la pompe, préchauffage, pas de défauts.
-> Pas de démarreur qui tourne;
Je check l'ensemble des fusibles ->ok
Je décide de défaire la boite à gant et le tapis passager (accès aux relais).
Je check le relais de démarrage ->ok
J'envoie le +12v sur la borne du démarreur -> que dalle nada...
Au final le problème c'est le démarreur et pas la carto...
J'ai perdu un temps de malade en me focalisant sur la seule chose à laquelle j'avais touché.
Voilà et désolé pour le roman.
J'ai vraiment eu du mal à trouver des infos pour faire un vierge,donc si des gens sont intéressés, n'hésitez pas ! (par respect pour les pros je ne le mets pas en publique)
Pour résumé, les infos que j'ai pu lire, les remarques que j'ai su sur les forums :
- Ce calculateur se fait au kess v2 clone, Mpps v18 via obd + bench
- Toutes les infos (cartos, immo) sont dans la flash qui fait 2048mb
- Lire en obd ou bench avec le clone permet d'otenir un fichier de 2048mb mais ce fichier ne contient pas l'immo (avec mes outils clones mais avec les outils de pro kess v3 autotuner l'immo passe en bench et visiblement clones kt200-foxflash)
- La lecture au Ktag permet d'extraire le fichier de 2048mb complet et permet de faire le vierge.
J'espère que ces infos pourront servir à ceux qui ne connaissent pas ce calcul.
Les experts n'hésitez pas à corriger !
desperadochti est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to desperadochti For This Useful Post:
mahfoud lichani (31/01/2026), matt978 (31/01/2026), phil1 (31/01/2026), xdols (31/01/2026)
