Vieux 08/02/2026, 22h08
Sebtyty34
Avatar de Sebtyty34
Sebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to beholdSebtyty34 is a splendid one to behold
je test demain et je fais retour merci mous
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h04 ----------
akasa en fait le calculateur sur la voiture quand je l'ai récupéré avait été changé et mis en off mais pas meme hardware ni software que celui d'origine. la voiture ne dearrait qu'en shuntant du bsm au plus baterie pour actionner demarreur. Pas de direction assistée et l'alternateur ne chargeait pas. En défaut il y avait calculateur moteur non reconnu. C'est pour ca que j'ai récupéré eprom et flash du calculo d'origine pour injecter dans celui la mais la plus rien, le calculateur n'est même pas reconnu via diag donc je pense que les données du calculo d'origine sont corrompues.
Sebtyty34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Sebtyty34 For This Useful Post:
akasa67 (09/02/2026), MOUS25 (09/02/2026)
