Vieux 08/02/2026, 22h29
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Par défaut Explication Dump kt200
Salut a tous
Je vous partage mon expérience du jours et si possible essaye d'éclairer une situation un peut emmerdante si sa devez se reproduire
Alors
Quelqu'un saurez t'il m'expliquer une chose que je viens de rencontré avec la lecture d'un ecu au kt200
Lecture d'un ecu trw ems2.2
La lecture c'est bien passez
Lecture du full
Flash est eeprom ok
Kt200 ne calcule pas le chks sur cette ecu
Pas grave je me dit j'ai de quoi le faire
Du coup par précaution je passe la lecture de la flash ori dans le soft
Et la impossible de calculer le chks
Je ressaye pareil
Je sort flex
Lui par contre ne lit que la flash
Mais calcule le chks a l'écriture
Je branche je lit la flash
Lecture ok
Je la passe dans le soft et la bingo flash reconnu chks ok
Donc si j'avez modder la lecture du kt200 impossible a calculer le chks
J'essaye de comprendre est je compare les 2 lectures
Identique du début a la fin
Sauf que la taille est différente
Donc a la fin j'ai des octet en plus sur la lecture du kt200
Taille lue au flex = 2048ko
Talle lue au kt200 = 2049ko
Mais aucun soft ne reconnaît le dump du kt200
Simple curiosité et au passage attention au possesseurs du kt 200 si vous avez un fichier a faire est que kt200 ne fait pas le chks
Assurer vous que deja l'original soit identifiable
Je sait pas si quelqu'un parmi vous a déjà eu l'expérience
Maintenant jaimerez comprendre d'ou provient cet octet de plus
Pourquoi il me le lit
Et comment corriger le problème
Aujourd'hui je m'en suis sortie mais maintenant quand je vais le sortir je prendrez toute mes précautions
C'est la 2eme fois qu'il me déçoit sur des ecu PL
A vos clavier
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to skeuf For This Useful Post:
klif26 (09/02/2026), Modidacte (09/02/2026)
