Vieux 10/02/2026, 11h27
matt978
Avatar de matt978
matt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to allmatt978 is a name known to all
Haute pression carburant: valeur effective-FUP FIL: 80.469 MPa
804Bars à 2400 rpm et 99% de pédale ca fait "très" léger non?
c'est du 1600 bars ton bazar?
pour moi tu aurais du etre a 160Mpa (1600bars) ou pas loin.
si c'est pas un injecteur qui pisse (ca cognerait dur dur)
tu as un soucis de pompe HP ou comme le disent Jock66 & Alessiapia14
ton coco n'arrive pas correctement en Débit et/ou pression jusqu'a ta pompe HP! (ou alors c'est une moildar! MDR).
bon courage mais tu touches au but
---------- Post added at 11h27 ---------- Previous post was at 11h25 ----------
yep, j'ai trouvé cà:
Le Moteur Volkswagen 1.6 TDI 105cv/250Nm (CAYA CAYB CAYC) - Vag Perf
ca confirme les 1600bars
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Sharoush (10/02/2026)
