bonsoir à toutes et à tous!
bon, je pense avoir trouvé l'origine de la panne!
les injecteurs ayant été passé au banc et étant revenus conformes!
l'étau se resserre de plus en plus !!
si le calage est pas à l'ouest,
que les compressions sont ok,
que la Prail est bonne,
les injos sont ok,
pourquoi ca ne craque pas directement à froid????
le préchauffage?? tout est neuf ( boitier+ 4 bougies NGK)
alors?????
les bougies sont les bonnes ??? (ma réflexion de mécano) ben oui j'ai remonté les mêmes que j'ai sorti (NGK 97719)!
ben la voila l'erreur!!!! (il fallait des NGK 94251)
Whats App Image 2026 02 11 at 19 36 16 hosted at ImgBB — ImgBB
Whats App Image 2026 02 11 at 19 36 37 hosted at ImgBB — ImgBB
dans les 2 cas il y a une bougie en lieu et place.
donc dans un des deux cas le préchauffage est inopérant.
ce soir à 10 degrés elle a bien démarré (il fait chaud! lol)
dimanche il fait entre 0 et -1 degré chez moi!
je vous mettrai un message si il faut clore ce poste ou pas!
en tout cas merci à vous tous pour votre aide.
bonne soirée
