Bonjour, voir le schéma électrique, pour voir ce circuit. Ce qui peut arriver c’est que tu es une entrée d’eau et que l’un des connecteurs soit oxydé ou un faisceau coupé.
Exemple les Scenic à Carte on le connecteur, tu frein à main électrique sous le siège conducteur ,parfois il prend l’eau et le frein électrique ne fonctionne plus.
Vérifie dans la malle ou dans l’habitacle si tu as pas un endroit qui est un peu humide
