Discussion: Renault CAN Clip v247
Vieux 13/02/2026, 17h45
Aleksey-MS
Avatar de Aleksey-MS
Pouvoir de réputation: 46
Aleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond reputeAleksey-MS has a reputation beyond repute
Par défaut Renault CAN Clip v247
Renault CAN Clip est un logiciel destiné aux concessionnaires pour le diagnostic approfondi, le codage et l'entretien des véhicules Renault, Dacia et Samsung. Il lit les codes d'erreur, affiche les paramètres des capteurs en temps réel et effectue des procédures d'entretien qui ne sont pas disponibles avec les scanners multimarques.
Avec quels VCI le Renault CAN Clip est-il compatible:
  • RLT2002 (Full Chip) : sonde classique dorée ou argentée avec puces AN2131/AN2135. Considérée comme l'option la plus stable pour toutes les fonctions, y compris la programmation.
  • VI Alliance : interface concessionnaire d'origine.
  • VXDIAG : interfaces multimarques (telles que VCX SE ou Nano) qui prennent en charge l'émulation des fonctions concessionnaire Clip via leurs propres pilotes.
  • Bosch VCI (VCI 1 / VCI 3): interfaces modernes utilisées dans les concessions pour diagnostiquer les derniers modèles, y compris les véhicules électriques et hybrides de 2024-2025.
  • j2534 Passthru : fonctionne avec certains appareils, tels que Abrites AVDI, Scanmatic, Tactrix OpenPort et autres.
Précisions importantes concernant les incompatibilités :
Anciens clones : de nombreuses copies chinoises de l'Alliance ne sont plus détectées dans les versions logicielles supérieures à la v219.
Quelle version de Windows est requise (en fonction du VCI):
  • RLT2002 : Windows 7 32 bits uniquement. Les pilotes de cet appareil ne fonctionnent pas sur les systèmes 64 bits.
  • VI Alliance : Windows 7, 10, 11 64 bits.
  • J2534-Passthru : Windows 10, 11 64 bits.
---------- Post added at 06:45 PM ---------- Previous post was at 06:43 PM ----------
What's new in Renault CAN Clip v247?
New vehicles: Added full support for 2024–2025 models (Rafale, Symbioz, Duster III, new E-Tech).
New databases: Updated wiring diagrams, technical notes, and error code (DTC) decodings.
Electronics: Added algorithms for working with the latest generation ECUs and the latest hybrid firmware.
Software: Improved stability on Windows 10/11 and accelerated ECU polling.
Hardware: Only works with RT2002 and high-quality Full Chip ECUs (older CAN Clip Alliances are not supported).
Type de fichier : txt Lien.txt (65 octets, 132 affichages)
I will install diagnostic/auto repair programs, and select diagnostic/chip tuning equipment.
Dernière modification par nowen ; 13/02/2026 à 21h26. Motif: Ajout pièce jointe
Aleksey-MS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to Aleksey-MS For This Useful Post:
donovan80 (24/03/2026), hocine6325 (28/08/2026), LakiF (08/04/2026), matt978 (15/07/2026), MAZAR (11/07/2026), momolas (26/10/2026), Organico (26/03/2026), salah92 (19/11/2026), sampro (16/04/2026), stofa-25 (19/03/2026), titoon (14/03/2026), YaseiSan (25/02/2026)
