Salut mode commande cf07 dans hevc il faut inverser la commande et mettre la config à oui l injection pilote simplement moteur thermique hevc fait la relation entre calculateur bms injection essence alternodemarreur c est lui le boss cette commande te permet de démarrer le thermique et bien laisser recharger la grosse bat si c est pas trop tard des que c est suffisement rechargé refermer le relais par non mais avant tt s assurer que la pompe essence fonctionne bien c est la maladie chaque démarrage non abouti flingue ta grosse batt un peu plus
