Discussion: Ford fusion immo
Vieux 15/02/2026, 12h52
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
Envoyé par Malfra90 Voir le message
Merci l'ami
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 15h52 ---------- Previous post was at 15h50 ----------
Mais du coup tu as changé que le calculo moteur seul ? Pas le reste ? Il faut pas changé compteur et pats?
Slt, dans mon souvenir, lors du remplacement Ecu moteur( dans la joue d aile)c etait un clone EEprom tout simplement, je n ai jamais eu l idée d un dump corrompu a l'époque, "a y penser après coup cela était une possibilité". Mon raisonnement était plutôt problème Hardware, voila pourquoi j avais avant tout changé le Dashboard, puis clonage simple de l'EEprom de celui ci n a rien apporté de plus, tjrs ce soucis de Pats, j avais aussi vérifié les reseau Can, ok de ce coté, donc au final, Split Ecu moteur, et la c était Ok...
Voila pour le retour, a tantôt...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Malfra90 (15/02/2026)
