Envoyé par jcb31100
Bonjour, c’est pour ça que plus haut il te dit de mettre deux fils en parallèle sur le can qui part de l’ABS jusqu’à l’habitacle, en fil volant pour voir si c’est un problème de connexion ou si c’est un problème de Programation?
Ok je vois
---------- Post added at 14h23 ---------- Previous post was at 14h19 ----------
Envoyé par elmostro
Pour coder le module , ça se fait bien au launch .faut pas rentrer dans le menu diag - abs parcontre . Faut choisir l'onglet programmation codage puis codage puis sélectionne abs dsc et voilà.
Après normalement t'as un DTC d'erreur de codage permanent
Envoyé de mon 25053PC47G en utilisant Tapatalk
Je n’a pas d’erreur de codage, juste de communication
