Discussion: Ford fusion immo
Vieux 15/02/2026, 17h59
Malfra90
Avatar de Malfra90
Malfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to allMalfra90 is a name known to all
Envoyé par chatgris08 Voir le message
Slt, dans mon souvenir, lors du remplacement Ecu moteur( dans la joue d aile)c etait un clone EEprom tout simplement, je n ai jamais eu l idée d un dump corrompu a l'époque, "a y penser après coup cela était une possibilité". Mon raisonnement était plutôt problème Hardware, voila pourquoi j avais avant tout changé le Dashboard, puis clonage simple de l'EEprom de celui ci n a rien apporté de plus, tjrs ce soucis de Pats, j avais aussi vérifié les reseau Can, ok de ce coté, donc au final, Split Ecu moteur, et la c était Ok...
Voila pour le retour, a tantôt...
Donc pour toi je change que le calculo moteur et refait les syncho compteur et clés ? Pas besoin d'acheter un kit complet ecu compteur neiman et clés ?
Merci pour tes réponses.
Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk
https://www.youtube.com/channel/UCDtnTu6_Hfc6_uktHmdTUsA
Malfra90 est déconnecté   Réponse avec citation
