Discussion: Ford fusion immo
Vieux 16/02/2026, 10h52
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
oui c est l idée, je peux comprendre que des pannes similaires peuvent avoir des causes différentes, dans mon cas c était l ecu moteur, pourtant celui ci repondait au diag positivement, mais lors des que je faisait la synchro Pats avec Forscan ca bloquait des le début , généralement vers 7 pour cent de mémoire, un peu comme toi. J avais aussi installé Forscan sur un autre ordi au cas ou le soft ne fesait pas le taf,idem...voila, voila, bon courage...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
Malfra90 (18/02/2026)
