Discussion: peugeot 208
Vieux 16/02/2026, 13h24
EtienneR
Avatar de EtienneR
EtienneR is on a distinguished road
Bonjour @boullou, une MAP est spécifique à un calculateur, qui va gérer les différents composants et le fonctionnement global du moteur. Du coup, si tu injectes une map d'un calculateur sur un calculateur différent, c'est un peu comme si tu essayais d'échanger les codes de deux cartes bleues différentes : le code est bien lié à une CB. Ou alors il faut refaire la map pour éviter les erreurs de checksum etc... tu peux t'en inspirer au niveau des cartes présentes, mais pas la copier coller comme ça, sinon l'ECU ne va pas comprendre les informations et ce qu'on lui demande, et va se mettre en sécurité.
---------- Post added at 13h24 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Petite précision aussi, même moteur ne signifie pas automatiquement même calculateur
EtienneR est déconnecté   Réponse avec citation
