Envoyé par Glaacia
il a lu le mauvais pin et à réécrit le mauvais pin donc incohérence ISK entre UCH et ECU moteur.
2 Solutions: soit tu reflash ton uch avec le bon ISK (surement case renault) soit tu bricoles un immo off sur ecu moteur selon la reference
La premiere solution semble la meilleure
donc c'est bien l'obdstar qui fait de la merde a lire le mauvais pin , merci pour l'éclaircissement , j'ai pas moyen d'utilisé can clip ?
Envoyé par yann3
je fait tout au RET et c'est un service rapide et sur
sur twingo 3 j'ai rien trouvé avec RET
