Vieux 22/02/2026, 10h35
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Carlab fait aussi le immo off sur la flash, mais il n'arrive pas a faire le CS, sur l'eeprom.
C'est ce que j'avais pensé.
Carlab fait des octets supplémentaire pour le off, donc a tester
Salut Maitre Yann
Ok, c'est noté, je vais essayer ça demain ou mardi, en attendant, si tu reçois ton Dongle, merci de m envoyer le fichier pour faire les tests au même temps,
J attend également le MDP de fichier Fils pour tester également sa méthode
J ai également commandé un ECU d'occas pour éliminer la piste de HW
Merci à tous.
Bon dimanche
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
Envoyé par bkprog13 Voir le message
attention faut ce méfier du diag sur toy, p06 avec voyant moteur clignote peut arriver pour un apprentissage injos ou autres, en aucun cas c’est pertinent.
en fait il ne clignote pas avec la même façon et même fréquence !
clignote bizarrement c'est comme y a un mauvais contact !
c'est pour ça, j ai commandé un nouveau ECU pour voir si jamais l'ECU a lâché
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
