Vieux 22/02/2026, 13h40
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Envoyé par bkprog13 Voir le message
attention faut ce méfier du diag sur toy, p06 avec voyant moteur clignote peut arriver pour un apprentissage injos ou autres, en aucun cas c’est pertinent.
Ah oui c'est vrai que kess est champion pour paumé les codes injos
---------- Post added at 13h25 ---------- Previous post was at 13h23 ----------
Envoyé par Limitless Voir le message
Salut Maitre Yann
Ok, c'est noté, je vais essayer ça demain ou mardi, en attendant, si tu reçois ton Dongle, merci de m envoyer le fichier pour faire les tests au même temps,
J attend également le MDP de fichier Fils pour tester également sa méthode
J ai également commandé un ECU d'occas pour éliminer la piste de HW
Merci à tous.
Bon dimanche
---------- Post added at 12h35 ---------- Previous post was at 12h32 ----------
en fait il ne clignote pas avec la même façon et même fréquence !
clignote bizarrement c'est comme y a un mauvais contact !
c'est pour ça, j ai commandé un nouveau ECU pour voir si jamais l'ECU a lâché
Cdt
Je suis maitre de rien du tot demande a ma femme
J'ai des choses qui me traverse le cerveau, c'est tout.Comme tous les crane qui fonctionne pas trop mal
---------- Post added at 13h30 ---------- Previous post was at 13h25 ----------
As tu essayer une synchro? a la valise
---------- Post added at 13h38 ---------- Previous post was at 13h30 ----------
Sur d'autre forum, il y a des gens dans ton cas, meme probleme apres lecture au KESS3.un autre avec FLEX, Mais FLEX affirme avoir resolu le probleme de lecture et de corruption de l'eeprom.
A premiere vu changement d'ecu de d'infineon
il faut tenter les off, ou peut etre mise a jour en ligne de toyota
---------- Post added at 13h40 ---------- Previous post was at 13h38 ----------
changement d'ECU ou d'Infinéon
http://www.armoreprog.fr
Limitless (23/02/2026)
