Discussion: audi TT 999999 kms
Vieux 22/02/2026, 20h13
Sevytche
Avatar de Sevytche
Sevytche is an unknown quantity at this point
Salut matt978 merci pour ta réponse j'ai réussi a trouver le problème concernant le calculateur moteur c'est bon c'était juste un problème de fusible d'alimentation, maintenant j'ai accès au calculateur moteur via vcds mais par contre j'ai encore le problème du compteur qui affiche 999.999km avec l'anti démarrage actif donc le véhicule démarre 2/3 secondes oui se coupe.
Si quelqu'un peut m'aider svp
---------- Post added at 19h13 ---------- Previous post was at 19h09 ----------
Salut matt978 merci pour ta réponse j'ai réussi a trouver le problème concernant le calculateur moteur c'est bon c'était juste un problème de fusible d'alimentation, maintenant j'ai accès au calculateur moteur via vcds mais par contre j'ai encore le problème du compteur qui affiche 999.999km avec l'anti démarrage actif donc le véhicule démarre 2/3 secondes puis se coupe.
Sevytche est déconnecté   Réponse avec citation
