Discussion: psg5 vp44 audi
Vieux 23/02/2026, 11h09
yastrax
Avatar de yastrax
yastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really niceyastrax is just really nice
Envoyé par karera 1 Voir le message
bonjour a tous aujourd'huit je vien d'attaquer une audi a4 2004 verssion cab 2.5 tdi 163cv edc15vm+ le soucis et que le client a remplacer le calculateur de pompe hp qui a la referance bosch 0281010889 par un calculateur neuve 281010888 depuis le remplacement absence de communication entre calculateur pompe vp44 et calculateur moteur j'ai essayer un immo off du calculateur moteur afin de voir si demarrage possible j'ai reprogrammer l'eprom 24c04 ya 4 octet qui passe a 60 mais demarrage impossible je precise le vehicule demarrais avant changement ecu pompe vp44 referance ecu moteur c'est bosch 0281011435 normalement ecu pompe vp 44 pas coder dessus apres si quelqu'un pourrais me dire si soucis viendrais du faite de non compatibilter ecu pompe la neuve et si ya t'il moyen de contourner le soucis j'ai a ma disposition le ecu de pompe vp44 origine l'orsque je le branche 0 default communication ok quand je rebranche le nouveau default qui remonte
P-1570 calculateur moteur bloquer
0-1318 calculateur de pompe inj aucune communication
l'ancien ecu de pompe a ete changer du faite que la audi demarrais moteur tournais mal du fait que le regulateur du moin les fil etait en court jus le client a voulus remettre le tous en neuve voila
De mémoire la dessus tu ne peux pas croiser toutes les références de pompes ensemble.
Tu es obligé de garder la meme reference que ta pompe. certaines se montent sur 150 chevaux d'autres 163 et d'autres 180.
Si je fais erreur n'hésitez pas à me corriger
yastrax est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yastrax For This Useful Post:
karera 1 (23/02/2026)
