Vieux 25/02/2026, 05h50
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Envoyé par YaseiSan Voir le message
Bonsoir a3pughjolu,
Merci de ton aide.
Je n'ai pour l'instant rien contrôlé de plus.
Mes 4 bougies de pré chauffage sont neuves.
Penses-tu que le préchauffage est en cause ?
J'ai appris sur youtube qu'il continuait à faire chauffer les bougies pendant le démarrage du moteur et ce pendant quelques minutes.
Je vais regarder le faisceau et le système dans son ensemble.
Merci de ton aide !
Question...
Etat de la batterie, tension a la mise du contact et en phase demarrage, Tres sensible le K9K... apres effacement default es ce que tu as le probleme dans la journée..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
YaseiSan (25/02/2026)
