bon,
donc si on suit la route!
BP OK en débit/pression
Mais HP KO
quand on voit a trombine de la pompe HP on comprend bien qu'elle a un étage de gavage et que le régulateur de pression est à l'entrée de la BP, donc tout ce qui rentre est "Comprimé", soit il ne rentre pas assez de COCO pour alimenter la pompe HP (défaillance du régulateur de pression ou de l'etage de gavage)
soit la pompe HP ne pousse plus correctement!
je ne me rappel plus ton regulateur est d'origine ou deja remplacé? il me semble avoir vu des photos en page 1 ou 2?
PS: vu la photo pompe BI pistons à 180°
j'aurai plus cru à du 1800 ou 2000 bars mais ca c'est juste une comparaison avec ce que l'on fait chez Rino!
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
