Problème de liaison uch - alternateur
Petit soucis identique sur une twingo 2 1.5 dci de 2010.
J'ai aussi un défaut de liaison alternateur - uch.
En contrôlant le fil en pin 8 de la prise noir de l'uch à la prise se trouvant dans le boitier à côté de la batterie, celui ci été coupé. J'ai tiré un fil de la prise à l'uch et j'ai retrouvé ma continuité.
Cependant le problème persiste, toujours ces voyants stop et batterie qui s'allument au bout de 15 à 20 secondes. J'ai toujours le défaut dans l'uch.
Quand je démarre le véhicule, et que je regarde mes paramètres dans l'uch, l'information de charge est à zéro jusqu'à ce que les voyants s'allument et la il passe à 100%.
Avez-vous déja eu le problème ?
En sachant que la batterie est neuve ainsi que l'alternateur.
En vous remerciant d'avance.
