Envoyé par youyou2862
Merci pour vos réponses et pour votre aide.
Il y a un point que j'ai encore du mal à saisir : comment le code PIN peut-il être reconnu comme correct alors que l'anti-démarrage (Immo) reste verrouillé ? J'avoue que la logique de l'architecture électronique m'échappe un peu sur ce coup-là.
Je crains que le système ne soit planté et qu'un passage chez Renault ne devienne inévitable, mais avant ça, j'aimerais vraiment comprendre le « pourquoi du comment » technique de ce blocage.
@Mook31 : C'est une excellente idée de regarder les paramètres en temps réel pour voir ce qui se passe exactement au moment du contact. Je n'y avais pas pensé, je vais creuser de ce côté-là pour voir quel module bloque la chaîne
Je t'ai répondu plus haut
Et "DEDZ" a réexpliquer juste au dessus
Ton outil a modifier le pin dans l'uch et créer une clé avec ce nouveau pin
Ton ecu moteur a toujours son pin d'origine et ne concorde pas donc pas de démarrage
