Chaque calculateur que j'ai remplacé avait subit un cc sur la pompe additionnel et calculateur cramer sur toute les couche irréparable
Par contre processeur fonctionnel
Parenthèse il faut avoir la calibration identique pas simplement les références Calculateur car pour le vd46 ou vd56 la même référence peu être affectée au 110 comme au 130 ...
Il te faut contrôlé les références logiciel calibration et type de boîte , le type de boîte n'affecte pas le démarrage force seulement le démarrage électronique si réellement tu as un immo off avec un peu de chance le soft calibration
Sans informations reel tu va patoger longtemps donc diagbox
Envoyé de mon SM-S938B en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
