Vieux 01/03/2026, 11h50
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless has a spectacular aura aboutLimitless has a spectacular aura about
Envoyé par reda75 Voir le message
all immo off
j ai testé ces fichiers mais ça marche pas, en effet, quand je mis juste l insert (Sans la puce), la Led rouge clignote vite et pas de démarreur, je n entend pas le relais qui claque dans l'UCH ! mais dès que je mis la puce à coté de l insert, la Led rouge s éteint après 3s et un relais dans l uch claque => Démarreur et démarrage.
Reda me parle de shunter le relais de démarreur, lequel ? dans l UCH ou celui qui se trouve à coté de la batterie, il ne m a pas donné plus d info, si quelqu’un peut m apporter un peu de lumière sur ce relais et la manip?
J'ai même testé la solution de Carlab en mettant un émulateur Julie mais même problème => Dès que la Led Rouge clignote vite, j entend pas le relais claque dans l uch et donc pas d'actionneur au démarreur
Y a il quelqu'un qui a eu ce phénomène ? y a t il vraiment des solutions fiables pour ça sans ou avec émulateur ?
Merci d'avance
Limitless est connecté maintenant   Réponse avec citation
