Voici un aperçu complet et technique du logiciel X-PRO5 en français, tel qu'il se présente pour l'année 2026.
1. Présentation Générale
Le logiciel X-PRO5 est une solution de diagnostic automobile de niveau professionnel (OE-Level). Il est conçu pour transformer des interfaces de communication (VCI/Dongles) en outils de diagnostic ultra-performants, équivalents aux tablettes haut de gamme comme la Launch X431 PAD VII.
Points Forts en 2026 :
* Vitesse de diagnostic : Optimisé pour les processeurs modernes et la connectivité 5G.
* Couverture : Plus de 300 marques de véhicules (Europe, Asie, Amérique, et surtout les marques Chinoises).
* Polyvalence : Supporte les véhicules particuliers, les utilitaires légers, et les poids lourds (via adaptateur 24V).
2. Caractéristiques Techniques et Fonctions
Le logiciel se distingue par des capacités de programmation profonde :
* Codage ECU en ligne (Online Coding) : Permet de reprogrammer les modules pour Mercedes-Benz, BMW, VW, Audi, Porsche, etc.
* Mapping de Topologie (Topology Map) : Affiche une arborescence visuelle de tous les calculateurs du véhicule, identifiant instantanément les systèmes en défaut (en rouge).
* Plus de 50 Fonctions Spéciales :
* Réinitialisation de l'huile, EPB, SAS, BMS.
* Purge ABS, codage d'injecteurs, régénération DPF.
* Calibrage des sièges, toits ouvrants, et suspensions pneumatiques.
* Accès FCA & Renault Gateway : Permet de déverrouiller les passerelles de sécurité pour diagnostiquer les modèles récents (Fiat, Chrysler, Jeep, Renault) sans blocage.
3. Protocoles Modernes Supportés
En 2026, X-PRO5 est indispensable pour les véhicules de nouvelle génération grâce au support natif de :
* CAN-FD : Indispensable pour les modèles GM, Ford et Chinois récents (2021-2026).
* DoIP : Diagnostic haute vitesse via IP pour BMW (châssis F/G), Volvo, Land Rover et Jaguar.
* Véhicules Électriques (EV) : Menus dédiés pour tester l'état des batteries haute tension et les moteurs électriques.
4. Interfaces (VCI) Compatibles
Le logiciel fonctionne avec plusieurs types de connecteurs Bluetooth :
| Interface | Performance | Idéal pour... |
| SmartLink C / 2.0 | Expert | Programmation J2534 et Poids Lourds. |
| DBScar VII (7) | Haut de gamme | Usage professionnel quotidien (Support CAN-FD/DoIP). |
| ThinkDiag 2 | Excellent rapport Q/P | Garages indépendants et techniciens mobiles. |
| Ediag Plus | Robuste | Diagnostics complets avec support CAN-FD. |
5. Spécifications Requises (Tablette/Smartphone)
Pour une utilisation fluide (notamment pour la topologie), la configuration suivante est recommandée :
* Système : Android 10.0 ou plus récent.
* Mémoire vive (RAM) : 4 Go minimum (6 Go recommandés).
* Stockage : 64 Go ou 128 Go (la base de données complète dépasse 40 Go).
6. Types d'Abonnements (Tarifs approximatifs 2026)
Le logiciel fonctionne généralement par abonnement annuel :
* Licence Voitures Particulières : Environ 70€ - 100€ / an.
* Licence Full (Voitures + EV + IMMO + Poids Lourds) : Environ 110€ - 140€ / an.
* Option Haynes Pro (Vesa) : Peut être ajoutée pour obtenir des schémas électriques et des données techniques guidées directement dans l'interface.
Conclusion
X-PRO5 est le choix privilégié des professionnels en 2026 pour sa rapidité et sa capacité à gérer les véhicules connectés et électriques. Il offre une interface plus moderne que X-DIAG et une base de données souvent plus à jour que Diagzone pour les fonctions de codage en ligne.
Souhaitez-vous que je vous aide à trouver la procédure d'installation étape par étape pour votre appareil ?
https://wa.me/message/6NHOCQNYGD4RM1
ACTIVATION DIAGZONE XDIAPRO3S PRODIAG LAUNCH
