Vieux 16/03/2026, 16h59
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
as-tu trouvé une solution à ton problème ?
Jai même problème.
Je débranche le débitmètre il démarre
salut;
lis la valeur du parametre débit d'air
sois une durite de sectionner sois le "débil-mètre" qui est HS
normalement 1.5 dci à 825tr/min et 15 degres de temp air et une pression de sural de 1015mbar
tu devrais etre au alentour des 12g/sec soit 43.2KG/H de débit d'air au ralenti
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
adrianm (23/03/2026)
