Vieux 16/03/2026, 17h25
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
Pour lire la valeur de débit mètre il faut branché le connecteur...... puis calé
à ce moment là
tu laisses l'auto comme elle devrait etre dorigine
tu vas derriere le volant et tu mets de coup de démarreur suffisament long et tu essayes de voir si il y a une valeur de debit d'air et si oui laquelle.
pour faire tres simple si le debit d'air =0 alors la quantité de carburant a inj sera de 0
puisquelle est fonction du debit d'air
lors du debranchement ton ECM va sans doute chercher une valeur d'air dans une table qui est fonction du regime moteur et la pression atmospherique de memoire
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post:
adrianm (23/03/2026), tarik_electronic (17/03/2026)
