Discussion: BSI HS ? 307cc
Vieux 21/03/2026, 23h06
heska77240
Avatar de heska77240
heska77240 is on a distinguished road
Par défaut BSI HS ? 307cc
Salut à tous !
Voilà sur une 307CC 2006 un ami a des problèmes de démarrage, j’ai passé la valise et j’avais le «*relais de préchauffage*» en défaut alors j’ai changé son boîtier de préchauffage la voiture démarre un peut mieux le défaut est parti mais c’est pas trop ça… Il a aussi les rétroviseurs qui ne s’ouvrent plus à l’ouverture de la voiture, à la mise sous contact il a aussi le voyant STOP avec des bips sans que la valise nous donne de code défauts particulier mis à part des ampoules HS par ci par là.
Ma question est, est ce un BSI qui commence à claquer ? Je ne connais pas trop l’univers PSA et ses BSI. J’ai du matos pour cloner au cas où mais je voudrais être sûr que ce soit ça pour ne pas faire acheter la pièce pour rien à mon ami.
Lors du clonage EEPROM et FLASH les données immo sont aussi copiées via l’EEPROM ou je dois aussi faire attention aux données immo ?
Merci à tous ;)
heska77240 est déconnecté   Réponse avec citation
