Discussion: BSI 307 68hc912
Vieux 14/04/2013, 21h47
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Est tu sur que ton souci soit dut au BSI ?
Tu as vérifié tes alimentations ? , dans le BSI ( puisque diagbox dialogue avec ) quels sont les paramètres au niveau de l'antidemarrage , des alimentations ?
Tu indiques "plus de contact" , peux tu être plus précis , tableau de bord s'allume ? Neiman ok ou non , reconnaissance de la clé ok ou pas ? , état de la batterie ? , Fusibles sur BSI ou BSM ( moteur ) ok ou pas ........
Donne plus d'infos , rendre ta BSI vierge ne solutionnera pas forcément ton problème .
PS , pour rendre vierge une BSI il te faut un UPA ou autre , le code PIN ou lire l'ancien et surtout soit réinjecter ton dump soit imprimer les paramètres du télécodage que tu peux récupérer via diagbox ( calculateurs présent / vin / code pin et paramètres client )
PS : Ci dessous tu trouveras la connection pour extraire ou injecter ton dump
Type de fichier : jpg 307 BSI - HC12.jpg (102,8 Ko, 72 affichages)
