28/03/2026, 17h31
retour
Envoyé par Yougataga
JÂ’ai un problème sur une Clio V hybride que je nÂ’arrive pas Ã* diagé correctement et jÂ’aimerais savoir si quelquÂ’un a déjÃ* eu ce genre de problème.
Avec le diag autel j’ai deux défaut dans UPC
Dtc92A214 commande relais gmv moteur petite vitesse
Circuit ouvert ou court-circuit Ã* la masse
DTCE15387 -419 hvac non détecté par 1337 usm can V1
Message abscent
Amplificateur de freinage 1 dtc
Dtc58F902 cause d’échec de la régénération, défaillances signal
improbable
DtxE14381 946 HEVC, non détecté par 938 lbc2 can hv
Donnés serie invalide
Tous les défauts sont en mémoire, les véhicules roulent très bien, mais quand je scanne, jÂ’ai toujours ces défauts-lÃ* en mémoire.
Si quelqu’un pouvait m’éclairer concernant ses défauts, cela m’aiderait énormément
---------- Post added at 19h01 ---------- Previous post was at 18h56 ----------
Je rencontre un souci sur une Clio V hybride que je n’arrive pas à diagnostiquer correctement, et je voulais savoir si quelqu’un parmi vous a déjà été confronté à ce type de problème.
Avec ma valise de diagnostic Autel, j’ai plusieurs défauts présents dans l’UPC :
• DTC 92A214 : Commande relais GMV moteur petite vitesse – Circuit ouvert ou court-circuit à la masse
• DTC E15387 (-419) : HVAC non détecté par 1337 USM sur le réseau CAN V1 – Message absent
• Amplificateur de freinage : 1 DTC présent
• DTC 58F902 : Échec de régénération – Défaillances signal improbables
• DTC E14381 (946) : HEVC non détecté par 938 LBC2 sur le réseau CAN HV – Données série invalides
Tous ces défauts sont en mémoire uniquement, aucun n’est actif, et le véhicule fonctionne parfaitement à la conduite. Cependant, dès que je lance un diagnostic, ces défauts réapparaissent systématiquement.
Bonjour you, tu a reussie a reparer ton vehicule ? un retour serait aprecier merci
