Bjr, attention j'ai eu le cas souvent sur des EDC17C84 avec des logiciels automatisé il y a un DTC qui'il ne faut pas suprimé lieé au DPF/SCR sinon pas de démarreur je l'ai pu en tête mais je peut le retrouver . j'avais testé plusieurs façon de faire l'une demarré pas avec dtc off l'autre sa fumer blanc comme si turbo hs j'ai fini par trouver une bonne solution je vais incrémenter sur ton fichier tu test et tu me dis .
