Vieux 11/04/2026, 05h32
hikem
Avatar de hikem
hikem is an unknown quantity at this point
Envoyé par ElTurco Voir le message
Salut les frères
J'ai fai une erreur dans les Pinout du schéma que j'ai modifier grace encore au grand frère Zenata.
vous joint le bon PDF modifier, je vais essayer de partager le pass avec tous les frères qui ont eu les fichiers, excusez moi les frères.
bonjour frère; puis-je avoir la clé de déchiffrement sur mega, merci d'avance.
je fait du diag auto et de la reprog; je suis pas vraiment ancien sur le forum; mais je suis un fidèle follower.
pour l'histoire: j'ai affaire avec une clio5 2020;qui a un problème avec la charge de l'alternateur qui dépasse 15v (15.33 v), l'inconvénient; la tablette de bord s'éteint.
Mais lorsque je débranche le capteur IBS sur la batterie, la charge chute au de sous de 15 v, mais ne devient pas vraiment stable.
J’ai peur qu’a long terme; peut endommager l’électroniques de bord.
Sur mon scanner “diagzonze” il m’affiche l’option de faire une réinitialisation de l’UPC, mais je suis bloqué par la passerelle de sécurité (SGW)
hikem est déconnecté   Réponse avec citation
