akl peugeot 107
Salam / Bonjour à tous,
Je sollicite votre aide sur une Peugeot 107 1.4 HDI (système immo type Toyota) suite à une perte totale de clés. Malgré mon équipement et plusieurs tentatives, impossible de relancer le moteur.
Symptôme : Le moteur démarre et cale immédiatement
Code défaut récurrent dans l'ECU moteur : B2799 (Malfonctionnement du système d'immobilisation).
Tests et manipulations déjà effectués :
Tentative de synchronisation OBD : Shunt des bornes 4 et 13 pendant 45 min (batterie sous chargeur). Malgré cela, pas de démarrage.
Partie EEPROM/Dump : Utilisation de Effi avec une master key 4D70 pour virginiser l'EEPROM de l'immobox, puis tentative de synchro.
Utilisation de KeyTool max pro : écriture du dump avec les nouvelles clés injectées. L'outil confirme que cela devrait démarrer directement, mais rien ne change.
Matériel et Diag :
Test avec Diagbox, Autel et autres outils. Lors de la procédure d'appairage Immobox/ECU, le message "Appairage terminé mais problème" s'affiche, mais le défaut B2799 persiste.
Dans les paramètres de l'Immobox sous Diagbox, les clés sont bien reconnues et l'état est "OK".
Hardware & Faisceau :
Remplacement de l'immobox par une autre : même résultat.
Tirage de deux fils directs entre l'ECU et l'Immobox pour écarter un problème de faisceau : aucun changement.
Point étrange : J'ai réussi à la faire tourner environ 20 minutes, je les éteint et depuis plus rien
Je commence à sécher sur ce dossier. Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas de figure ? Un problème interne à l'ECU qui bloquerait la réception du code malgré l'appairage ?
Merci d'avance pour votre aide et vos partages d'expérience !
