Discussion: mecatronic 6hp26
Vieux 20/04/2026, 14h03
selmirayen
Avatar de selmirayen
selmirayen is an unknown quantity at this point
Le problème vient très probablement de la mise à jour faite chez BMW. Le mechatronic que tu as n’a pas le même ISN que le reste du véhicule, donc l’EGS se bloque et la boîte reste en P.
Dans ton cas, il faut soit réaligner l’ISN entre le DME et l’EGS avec un outil adapté (type Autohex, Abrites, etc.), soit modifier directement le dump que tu as récupéré.
Udiag Pro est malheureusement limité pour ce genre d’opération, donc normal que ça n’ait pas fonctionné.
Le plus propre reste une synchro ISN correcte.
Bon courage ��
selmirayen est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to selmirayen For This Useful Post:
chatgris08 (20/04/2026)
